обогреватель в палатку
Сообщение Шаман 19 окт 2011 15:41
Вопрос к знатокам. :icon_scratch:
Чем греетесь в палатке в холодное время года?
Есть палатка, даже две. В осенне - весенний период холодновато даже в палатке, а уж ребетенку и того пуще хочется погрется. Спальники есть, но пока в него ляжешь и нагреешь, замерзнуть успеешь.
Хочется услышать мнение тех, кто юзал тот или иной девайс для постоянного или временного обогрева палатки.
Вот например автономный газовый (или бензиновый) каталитический обогреватель. Или маленькая походная печка (мое ИМХО не совсем удобная вещь с позиции необходимости иметь спец дырку для трубы).
п.с. прошу писать только конструктив, а не мнение - спи в машине и все дела, или купи спальник потеплее и все дела.
п.п.с. прошу модераторов перенести тему в другой раздел, если не туда написал.
Re: обогреватель в палатку
Сообщение Deniment 19 окт 2011 16:01
За достаточно долгой походное прошлое имею сказать вот что: правильно подобранное снаряжение действительно рулит.
Но его, соответственно, нужно иметь на разные условия, - это не всем удобно и не очень гуманно по итоговой стоимости.
Печка не вариант вообще! Сгореть и угореть легко и ставить неудобно.
И как правильно замечено - дырка нужна под трубу.
Пройденый и отвергнутый в свое время вариант.
Сейчас в палатке (при ночевке в ней, а не в машине) висит малый газовый фанарик (Коvеа). На осенннюю ночь (0 - +5) его вполне хватает в 3-местной палатке при двух жильцах внутри в синтепоновых спальниках с комфртной температурой до +7. Но опасность пожара/повреждения/ожога остается, т.к. стекло и мет.корпус сильно нагреваются. Но если вешать по центру и помнить о том, что у тебя над головой, то все ОК. Дополнительное удобство в регулируемом освещении.
Сообщение ok_escudo 19 окт 2011 17:30
Использовали газовый каталитический обогреватель Coleman типа такого, только предыдущую модель
http://www.coleman.com/coleman/colemanc ... p7bG96Pb1Q
Дизелистам такой вообще не вкатил. мы пользовались нормально.
Нагревает палатку быстро, но надо обеспечивать приток свежего воздуха (он все же выжигает кислород) и устанавливать очень аккуратно - хоть и нет открытого огня, но поверхность горячая.
Но все равно самый удобный и разумный в палатке вариант - это правильно подобранные спальники и коврики. Кроме порога экстремальной температуры, спальник должен подходить по размеру. Если долго не можете согреть = значит, он просто большой, или, вместо того, чтобы раздеться до нижнего белья вы наоборот надеваете много одежды и лезете в спальник, что в корне не верно. На самом деле спальник нагревается от тепла тела очень быстро. Еще лучше, если будете использовать базу - два спальника, с левым и правым замками, которые соединяются вместе. Экстремальная переносимая температура в базе, где двое взрослых, или двое и ребенок становится еще ниже.
Наверное, все уже знают, что в холодное время года (да и в теплое то же) в палатке не стоит использовать никаких надувных матрацев. Только туристические коврики. Для пешеходников по размеру и весу больше подходят двух-трехслойные "ижевские" пенки. Ни в коем случае не брать однослойные китайские подделки. Однослойные с отражающей пленкой еще туда-сюда, но то же не вариант. Нам же, автомобилистам, лучше всего подходят современные самонадувающиеся коврики из пористых материалов.
Ну и палатка. Бывают по низу не закрывающиеся вентиляционные окна во внутренней палатке, а тент ставится так, что между ним и землей остается щель. Тепло так же уходит и в верхние вентиляционные окна, которые полностью закрывать все же нельзя, но наполовину надо. Высота палатки, внутренний объем воздуха, который вы будете греть своим дыханием, то же зимой надо бы поменьше.
Если проверить всю палатку, взять правильные коврики и спальники, до то температуры в -15 градусов вполне можно обойтись без дополнительного подогрева, и укладываясь спать не чувствовать длительного дискомфорта.
Сообщение Primus 19 окт 2011 18:29
Все это хорошо но советую вот: http://www.kovea-shop.ru/index.php?productID=175 у Санчеса такой есть можно пощупать можно и погреться!
Сообщение Шаман 19 окт 2011 19:23
Олег, ты говоришь Дизелистам не вкатил. Не хватает или неудобно?
Они чем пользуются? Спальники и матрасы нормальные, но жена такая мерзляка, что без доп обогрева никак. Хотябы чтоб вечером лечь и утром встать в тепле.
Много прочитал про всякие варианты обогревателей, но все в основном на газе, в чем вижу некоторый минус.
Во-первых газ, даже зимний все равно боится холода.
Во вторых баллона на долго не хватает.
вот такой вариант думаю имеет право на жизнь
http://www.opticdevices.ru/product_697.html
работает на бензине, можно на нем готовить, по мощности достаточно.
Кто что думает?
Сообщение Primus 19 окт 2011 20:09
Кто что думает?
ну то что газ холода боится это да никто не спорит..... Но у нормальных современных грелок есть такая веЩь как подогрев газового баллона (это когда баллон используется в минус. ) что касается времени то KGF-0220 работает 3.5-4 часа и всего за 65 рублей!
Есть у меня и бензиновая скажу честно вонючие они.
если готовить на них то да ну а ежели в палатку извольте........
пы сы: надо как нить на природе дать тебе попробовать бензинку и газ, а ты сам уже определишься :wink:
Сообщение ok_escudo 19 окт 2011 22:03
Шаман писал(а):Олег, ты говоришь Дизелистам не вкатил. Не хватает или неудобно?
Они чем пользуются?
Почему не вкатил - пусть они скажут. Наверное, гиморно его аккуратно ставить, за ним следить. А спят они в основном в своем боевом автобусе :)
Сообщение S.A.V. 20 окт 2011 07:06
Поделюсь своими «шишками».
Газовый обогреватель хорош, только при плюсовой температуре, а если ночью вдруг случится даже небольшой минус, газ прекращает гореть, а вот испаряться не прекращает. В лучшем случае Вам обеспечено отравление и обморок (что было с нами), в худшем летальный исход.
Бензиновая горелка горит при любой температуре воздуха, но требует постоянного контроля, т.к. нагревает воздух вокруг себя на очень большом расстоянии, соответственно палатка тоже должна быть довольно объемная, иначе полыхнёт. Нашу палатку-кухню , размерами 3х3х2 м, при температуре воздуха +5, нагревала до +18-+20.
Горячие камни, как старый туристический способ. Можете нагреть камни на костре и положить в палатку, будете ложиться спать при комфортной температуре, и даже какое-то время в палатке будет ещё жарко.
Самое правильное решение-это хорошее снаряжение, как уже сказали Олег и Денис. Это палатка и спальник рассчитанный на данный диапазон температур. Спальник лучше использовать типа-кокон. На спальнике обычно указывается три температуры Т-комфорта, Т-предел комфорта и Т-экстрима. На общечеловеческом языке –это значит: Т-комфорта-это температура при которой будет комфортный сон для женщины, Т-предел комфорта-это температура, при которой будет комфортный сон для мужчины, и Т-экстрима- это температура при котрой спальник не позволит Вам замерзнуть в течении 3-4 часов.
Лучше использовать самонадувающиеся коврики, и как сказал Олег, ни в коем случае нельзя использовать никакие надувные матрасы . На дно палатки можно положить фольгированную пенку, пусть даже не очень толстую, желательно чтобы покрывала весь пол в палатке, а вот под сам самонадувающийся коврик, можете подложить толстый туристический коврик, даже лучше фольгированный. Чем дальше вы от земли , тем лучше.
Термобельё лучше иметь на смену, чтобы когда вы ложились спать можно было переодеться в сухое термобельё. Ни в коем случае не использовать термобельё с содержанием хлопка, оно хорошо только для активного спорта. Если Вам ещё кажется, что замерзнете, то можно использовать термобельё второго уровня –это тонкий флис, кажется имеет маркировку 100.
На ноги шерстяные носки. На голову можно одеть шапочку , но только не ушанку.
Даже при небольшом минусе, переодеваться в палатке не представляет никакого труда, поскольку отсутствует ветер.
Немного добавлю Олега по палатке, лучше использовать палатку с ветрозащитным пологом по периметру
S.A.V.
Сообщение geomysl 20 окт 2011 12:23
Примус писал(а):...можно пощупать можно и погреться!
Правильно. Дамам нужен обогреватель, мужикам - обогреватенльница :mrgreen:
Сообщение vostok 20 окт 2011 12:51
здесь анчоус щука съела,
ну а девку мне б хотелось,
чтоб согрела телом в полынье".
А.Розенбаум.
Сообщение Шаман 22 окт 2011 08:22
А.Розенбаум.
Помнишь как кайфово было в палатке в Приморье, когда мы 3 раза за ночь лагерь с Владивостокскими ребятами переносили. И потом после последнего переезда зажгли в палатке примус, чай погреть, да так и грелись им потом. Высохли все сразу. А ведь ни одной сухой шмотки ведь небыло (тайфун, мать его етить).
Сообщение vostok 22 окт 2011 22:30
По-моему примус разжигали в твоем автобусе... Нет?
Я видел на фото у Иганта, "в гостях у деда мороза", как на примусе варится картошка прямо в Дискавери... В сугробе она варилась бы в 3 раза дольше.
Интересно, а есть такие отопительные приблуды для палаток, чтоб примус стоял снаружи (например в тамбуре), а радиатор - внутри? Труба не нужна, дырки в потолке, стеклоткань, кислород опять же не выжигается... Нет наверное ничего подобного?
Сообщение Шаман 24 окт 2011 10:53
vostok писал(а):По-моему примус разжигали в твоем автобусе... Нет?
И в автобусе тоже. Жарили картошку и пили вишневку. А Танюха бегала вокруг с ошалевшими глазами и с зонтиком и все время говорила "сейчас берег обвалится и мы в реку упадем". А нам было все пофигу. Блин, прошло уже лет 15, а впечатления до сих пор яркие. Классная поездка получилась.
:jeep_cool_transp:
Сообщение Deniment 25 окт 2011 15:45
vostok писал(а):.....Я видел на фото у Иганта, "в гостях у деда мороза", как на примусе варится картошка прямо в Дискавери....
Ну, в Диско варились хинкали, а не картошка. :wink:
А в машине это было потому, что мы шли "нон-стоп" и палатки у нас, насколько я помню, в принципе не было.
А как ты собираешся обогревательный агент внутрь палатки без отверстий в ней доставлять? Какие-никакие, а трубы-патрубки нужны.
У Скитальца в свое время, в его Эльке, во внешней палатке был проведен дополнительный воздушный патрубок от автономки установленной в салоне, и обогревалось все на 5+.
Сообщение vostok 25 окт 2011 16:06
Так вы на ходу их что ли варили??? :violent5: Ну вы монстры просто... :naka: :thumbsup:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
