как совместить бензогенератор, аккумулятор и доп. оборудован
Сообщение S.A.V. 26 авг 2011 11:00
Вопрос знатокам!
Имеется:
1. Автомобиль с установленным вторым аккумулятором, с управлением через блок управления T-Max.
2. Доп. оборудование, подключенное к данному аккумулятору: автохолодильник, свет и т.д.
Во время длительных стоянок аккумулятора хватает на двое суток (примерно), чтобы холодильник работал, а так же по мелочам подзарядка и т.д..
Постоянное использование бензогенератора для питания электроприборов не очень хочется, т.к. постоянный шум забивает звуки природы, да и просто хочется тишины.
Что делать?
1. Использовать бензогенератор+ ускоренное зарядное устройство, при этом надо ли отключать аккумулятор от сети автомобиля, и соответственно все электроприборы переподключать временно на работающий бензогенератор.
...или..
2.Производить зарядку аккумулятора с помощью бензогенератора, без отключения работающего доп. оборудования, опять как варианты либо с помощью ускоренной зарядки, либо напрямую от бензогенератора.
Люди добрые, подскажите как правильно, чтобы всё работало и не погорело.
S.A.V.
Re: как совместить бензогенератор, аккумулятор и доп. оборудован
Сообщение ok_escudo 27 авг 2011 00:01
Ток зарядки аккума в амперах примерно 1/10 от емкости в ампер-часах. Именно поэтому у бензогенераторов обычно выход на зарядку аккума 12В - 8А. А то всего около 100 Ватт. По выходу 12В питать потребителей от бензогенератора не получится. К тому же этот выход является источником тока, а не источником напряжения.
Чтобы подумать, как делать - блок управленияT-Max как работает? Когда а стоянке - аккумы поочередно к нагрузке подключаются или параллельно? То есть они разряжаются один за другим, или одновременно?
Сообщение S.A.V. 27 авг 2011 20:48
Олег, блок управления уже стоит, но он в разрядке никак не участвует. Цепь собрана так, что разряжается только дополнительный акккумулятор, поскольку напрямую, минуя зажигание, доп. оборудование подключено только на дополнительный аккумулятор. Основной аккумулятор задействован только по прямому назначению и никак не участвует в работе холодильника, доп света и т.д.
Олег, всё правильно ты говоришь, бензогенератор действительно выдает 12 В 8,3А, поэтому этот выход и планируется использовать только на зарядку аккумулятора. Вот только не пойму можно ли подключить бензогенератор на зарядку аккумулятора, при этом не отключая от данного аккумулятора доп.оборудование или это противопоказано. Просто не хочется возиться с отключением аккумулятора для зарядки (соответственно надо отключить холодильник и подключить его к бензогенератору через 220 В), потом его обратно подключать.
И ещё попутно вопрос какое время зарядки потребуется , чтобы зарядить аккумулятор при выходных параметрах 12 В и 8,3 А.
Вот я написал..........
Моя лень не даёт покоя моей голове, как-то так.
S.A.V.
Сообщение ok_escudo 29 авг 2011 21:41
Как уже писали, бензогенератор по выходу зарядки выдает 8 А по 12 В, то есть около 100 Вт. Использовать эту цепь и для зарядки аккума, и для питания нагрузки (реальная всегда больше), нельзя в принципе - закон сохранения энергии никто не отменял, и никакая электротехника с пассивными элементами не поможет.
Изобретать ничего хитроумного не надо, все уже изобретено и называется ИБП и продается под любую мощность в компьютерных магазинах (внутри ИБП бывают не только 6 В, но и 12 В аккумы). По сути, вместо встроенного аккума ИБП подключаешь свой расходный из машины, ко входу 220 В ИБП подключаешь бензогенератор, к выходу 220 В ИБП подключаешь преобразователь 220->12 В, а его к нагрузке. Да, получается инверторная схема питания нагрузки от аккума 12->220->12 В, но за счет этого ты в любой момент подключаешь бензогенератор для зарядки подсевшего аккума без перерыва в питании нагрузки. При желании можно сделать обходную цепь от аккума прямо к нагрузке, исключая ИБП, используя ее, когда зарядка аккума не идет.
Вот и все.
Сообщение Кусто 29 авг 2011 22:08
ok_escudo писал(а):Как уже писали, бензогенератор по выходу зарядки выдает 8 А по 12 В, то есть около 100 Вт. Использовать эту цепь и для зарядки аккума, и для питания нагрузки (реальная всегда больше), нельзя в принципе - закон сохранения энергии никто не отменял, и никакая электротехника с пассивными элементами не поможет.
Вот и все.
Согласен на все 100% с Олегом. И все же, для частичного и кратковременного заряда можно использовать эл.генератор. НО, в том случае, когда нет других вариантов.
Сообщение ok_escudo 29 авг 2011 22:51
ok_escudo писал(а):Изобретать ничего хитроумного не надо, все уже изобретено и называется ИБП...
Вот и все.
Ну разве что с электронщиками пошаманить схему ИБП придется, т.к. она рассчитана на зарядку аккума своей емкости, а ты ей подсунешь емкость в десяток раз больше, скорее всего. Это зарядные токи и мощности полупроводниковых элементов. Без этого так, с пол-тычка, работать не будет, как минимум аккум нормально заряжаться не сможет. Что-то надо будет подрегулировать, какие-то элементы заменить на более мощные аналоги. Работа не простая, специалист нужен. Но принципиальный ход решения задачи, мне видится, именно такой.
Сообщение ok_escudo 29 авг 2011 22:56
Кстати, черт возьми, хорошая идея. В этот раз на Ладоге, когда долго стояли, я в первый раз посадил аккумулятор на Дискавери зарядкой ноута, слушанием музыки, радиостаницей. Днем включать генератор ой как не хотелось - типа заодно и освещать прожекторами нечего, да хоть он и тихонький у меня, а все равно жужжит...
Сообщение S.A.V. 30 авг 2011 11:56
Спасибо всем за советы!
Итак, решение найдено! Взяли генератор ЭНЕРГО 1000 к нему зарядное устройство Т-1021
http://www.avtoelektrika.ru/t1021.php
После всех консультаций со специалистами, выяснил, что при зарядке аккумулятора нет необходимости отключать внешние потребители от аккумулятора, т.е это нам позволяет вечером, когда идёт освещение лагеря, и генератор всё равно тарахтит, подпитываем аккумулятор без переподключения холодильника, и следующие сутки или двое спокойно используем аккумулятор как источник энергии.
Вернусь с рыбалки, отпишу о работе данной схемы работы.
S.A.V.
Сообщение ok_escudo 30 авг 2011 12:09
S.A.V. писал(а):Спасибо всем за советы!
Очень интересно, ждем-с :thumbsup:
http://www.avtoelektrika.ru/t1021.php писал(а):номинальное напряжение АКБ 12 V
ток заряда 0,1 А - 7,5 А
потребляемая мощность 130 Вт
Не забудь только указать - когда ты этим зарядником заряжал аккумулятор без переподключения холодильника, холодильник был включен или был выключен. И заодно бы померять, какой ток по 12 В берет холодильник.
Сообщение S.A.V. 30 авг 2011 12:17
Олег, характеристики холодильника Sawafuji MT 35 FG :
Универсальное питание: 12/24/220 В
Потребление электроэнергии: 2,5 А
S.A.V.
Сообщение S.A.V. 30 авг 2011 12:19
ok_escudo писал(а):
Не забудь только указать - когда ты этим зарядником заряжал аккумулятор без переподключения холодильника, холодильник был включен или был выключен. [/quote]
Олег, как раз задача в том, что не выключать холодильник.
S.A.V.
Сообщение ok_escudo 30 авг 2011 12:52
Холодильник-то. оказывается, не прожорливый. 7,5 - 2,5 = 5 А остается на зарядку аккума. Медленно, но заряжается. 55 А*ч за вечер (5 часов работы генератора) зарядится, если с нуля, то примерно наполовину. Но ты же его в ноль усаживать не будешь.
Кстати, а в чем сакральный смысл устройства T-Max для зарядки двух аккумуляторов в автомашине в контексте данного обсуждения?
Сообщение S.A.V. 30 авг 2011 13:01
ok_escudo писал(а):Кстати, а в чем сакральный смысл устройства T-Max для зарядки двух аккумуляторов в автомашине в контексте данного обсуждения?
Машина изначально шла с одним аккумулятором, для подключения второго аккумулятора использовался блок управления T-Max. Он отслеживает разрядку обоих аккумуляторов и управляет зарядкой, соответственно. А так же позволяет в ручном режиме подключать второй аккумулятор для пуска двигателя, когда основной разрядился или подключение обоих одновременно для пуска двигателя. например в холодную погоду.
Просто я думал, что возникнут некоторые осложнения, при выстраивании данной схемы: генератор+ зарядка+холодильник+ и т.д.
S.A.V.
Сообщение 3WHouse 30 авг 2011 17:37
Сообщение S.A.V. 19 сен 2011 12:50
S.A.V. писал(а):Генератор ЭНЕРГО 1000 к нему зарядное устройство Т-1021.
Вернулись с рыбалки, отработали данную схему.
Плюсы:
1.зарядное устройство Т-1021 имеет два режима зарядки аккумулятора ручной и автоматический, поэтому выставив автоматический режим, не надо заморачиваться, что выкипит аккумулятор, электроника всё отслеживает. Да ещё один плюс-это малый вес устройства.
2. данное устройство позволяет производить зарядку аккумулятора не отсоединяя аккумулятор от сети автомобиля, т.е. не надо перекидывать провода и выключать дополнительное оборудование, т.е. автохолодильник.
3. Данная связка позволяет в течении продолжительного времени поддерживать работу доп.оборудования без постоянной работы генератора, т.е использовать исключительно аккумулятор ( а это значит, что нет постоянного шума издаваемого бензогенератором.)
Минусы:
1. ток зарядки хотелось бы побольше чем 7,5 А, поскольку время работы бензогенератора составляло примерно 4-5 часов, то и зарядка аккумулятора соответственно проводилась только в течении этого времени, т.е. зарядка аккумулятора не производилась полностью. ( но всё равно хватало, чтобы поддерживать работоспособность аккумулятора в течении следующих суток, т.е если грубо сравнивать, то зарядка аккумулятора в течении 5 часов компенсировала расход аккумулятора в течении следующих суток.)
Вывод;
Для "матрасного" отдыха в течении недели очень удобно использовать данную схему, при наличии доп.оборудования (холодильник и т.д.). Поскольку генератор используется как для освещения так и для зарядки всех электронных устройств (включая зарядки аккумуляторов эхолота), то можно и потерпеть мерное жужжание бензогенератора в течении какого-то времени. А главное при наличии холодильника, и продукты можно использовать более свежие, а не только есть тушенку ( мы брали свежую баранину), и напитки пить холодные.
S.A.V.
