радиопульт под управление лебёдкой
Сообщение 3WHouse 04 май 2011 16:50
хочецца вот такой девайс:
http://quad.webasyst.net/shop/product/w ... rov-74500/
но так как управление нужно на две лебёдки, может найти чтонить на 4 кнопки??
или не мучицца и поставить два??
Re: радиопульт под управление лебёдкой
Сообщение pashuta 04 май 2011 20:03
Теоретически Амби может что-то намутить. Но это будет брелок от сигнализации.
Имхо, на фиг это не надо.
Сообщение 3WHouse 04 май 2011 21:30
pashuta писал(а):Теоретически Амби может что-то намутить. Но это будет брелок от сигнализации.
Паш, от сигнализации самое простое, но класс защиты по воде..
а этот прикольный - в перчатке можно работать :wink:
у моремана в ассортименте видел такие:
Защита от воды по классу IP67
Сообщение Phil 05 май 2011 15:48
3WHouse писал(а):но так как управление нужно на две лебёдки, может найти чтонить на 4 кнопки??
Виталь, а как ты на гидравлику радиопульт примастрячить хочешь?
Phil
Сообщение 3WHouse 05 май 2011 16:38
Phil писал(а):
3WHouse писал(а): Виталь, а как ты на гидравлику радиопульт примастрячить хочешь?
там гидроклапанными соленоидами управляют обычные релюшки - на них и запустить плюс от радиоблока.
проще, чем на электрике.)
Сообщение 3WHouse 10 май 2011 14:01
3WHouse писал(а):а этот прикольный - в перчатке можно работать :wink:
привезли.
сборка понравилась, ничего лишнего.
надо найти два поводка на руку и подписать - передняя и задняя лебёдка Изображение
зы. у Форосенко совсем с торговлей плохо :lol: цена : 9315р :lol:
http://www.4x4typ.ru/market/product.php?id=wp0007
Сообщение Пилот 10 май 2011 17:49
3WHouse писал(а):хочецца вот такой девайс:
по ссылке выше 6500р. объявляют :(
Это, конечно, меньше чем 9315, но все равно обман!
Виталь, ты почем брал?
Сообщение 3WHouse 10 май 2011 19:43
Пилот писал(а):по ссылке выше 6500р. объявляют :(
по сцылке хотели 6.5, но отдали за 6тыр. :roll:
поговорил с Ambi - говорит варновский пульт не особо герметичен..
но имхо это лучше, чем брелок от сигнализации :wink:
Сообщение Пилот 10 май 2011 20:07
В пт мне он сказал 6000р, но в наличии не было, а сегодня уже 6500... инфляция... :(
ладно, попробую уговорить))
Давно хотел такой пультик себе.
Брелок меня тоже не сильно радует.
Сообщение 3WHouse 11 май 2011 11:09
Дим, посмотри - есть такая тема от комапа:
3тыр
http://www.roswinch.ru/akses
зы. тамже, если пользуешься комапом, пневмовыключатели свободного хода:
вот тут http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=1209 написано, что можно переточить под електрику
Сообщение Пилот 11 май 2011 12:00
3WHouse писал(а):Дим, посмотри - есть такая тема от комапа:
3тыр
говорят 4400р
но у меня пока warn стоИт...
Сообщение 3WHouse 11 май 2011 17:34
Пилот писал(а):но у меня пока warn стоИт...
пульты должны быть универсальны по подключению
в разборе:
Сообщение Пилот 11 май 2011 18:10
3WHouse писал(а):пульты должны быть универсальны по подключению
в разборе:
Переведи :occasion14:
Вот комап меня загрузил, что есть 6-контактные для новых ДС и 3-х контактные для старых моделей.
А у Варна как? они универсальны? по картинкам ничего не понял...
Да и какой смысл внутрь пульта смотреть, скорее надо внутрь блока управления заглянуть, ведь при нажатии кнопок пульта на соотв. выходе БУ просто появляется +/-/импульс/и т.п.
ИМХО, при умелом подходе, любой пульт можно приспособить к любой лебеде - или я не прав?
Например, уверен на 99,9%, что Амби это легко сделает :thumbsup:
Сообщение Пилот 11 май 2011 18:14
3WHouse писал(а)://
Интересная тема, никогда не задумывался...
Правда смущают проблемы зимой...
А их на пульт ду можно вывести? есть там свободный канал/кнопка?
я так понял, что нет :(
Сообщение 3WHouse 11 май 2011 18:26
Пилот писал(а):ИМХО, при умелом подходе, любой пульт можно приспособить к любой лебеде - или я не прав?
про умелый подход и написал..
а фото оценить как сделана герметизация пульта
про пневмовыключатель говорят зимой трындец.. нутак можно на зиму и снимать!
меня больше в нём металл волнует - штатный я овальным сделал, сейчас установлен комплект из инструментальной стали.)))
а привод его идёт от такогоже соленоида, как и блокировка в мосте - кнопка управления легко сажаецца на пульт
