переварить диски
переварить диски
Сообщение ok_escudo 08 мар 2011 22:58
Кто знает - кто качественно и надежно сможет отрезать посадочную плоскость стального диска от обода и приварить ее снова, но с другим вылетом? Насколько будет надежна такая конструкция?
Например, надо взять диск с вылетом минус 44
http://4x4magaz.ru/shop/2277/desc/disk- ... t-44-belyj
и переварить его на вылет плюс 44
Это не ошибка - у меня на Кантере из-за того, что сзади была раньше спарка, передние диски ставятся с вылетом +44, а задние - с вылетом -44.
Виталий 3WHouse - что скажешь?
Re: переварить диски
Сообщение ok_escudo 08 мар 2011 23:47
Поставлю вопрос шире... Т.к. все равно в 4х4 магазинах дисков нужных мне параметров нет (надо PCD 5х180 DIA 150)
Имеет ли смысл по надежности и прочности взять нужный мне по радиусу и выносу стальной диск под бескамерку, отрезать обод от родной посадочной площадки и варить туда мои родные посадочные площадки с нужным мне выносом? Станок нужен токарный с возможностью зажима заготовок очень большого диаметра, чтобы обеспечить соосность двух деталей, после чего делается надежный прихват и после снятия уже проваривается качественно шов. Мне именно так делали камерные грузовые диски, но там из двух узких сваривали один широкий, посадочные плоскости от обода не отделяли.
Виталий, почему тебя спрашивал - раз тебе где-то хампы наваривали на диски, может там и за такую операцию возьмутся?
Сообщение 3WHouse 09 мар 2011 12:55
Олег, наверно нужно смотреть конструкцию диска: его просто так не переваришь.
например, у лендровера можно на некоторых жел.дисках выбить привалучную плоскость и установить по требуемому вылету.
по сцылке вроде Rock Crawler или аналог - там ступичная плоскость являецца частью наружного обода.
переваривать наверно можно, но как Ты и предполагаешь, нужны *заводские* условия :?
Сообщение ok_escudo 01 апр 2011 22:52
Похоже, я нашел решение задачи. С не совсем обычной для нас стороны - у лоу-райдеров (тот, кто тюнит легковушки, занижая до нуля клиренс и ставя широченную резину) понятие "разварки" на потоке. А это как раз то, что мне надо - изготовление одного широкого диска из двух стандартных.
Сссылка но форум, там требуется регистрация:
http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... zQ&cad=rjt
Но хорошо, что гугл туда сам ходит и можно посмотреть через его кэш:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... .google.ru
Дата сообщения не совсем старая, и это вселяет надежду: июн 15, 2010
16" делают!
Звоните 91О-457-З2-один-ноль
сроки исполнения от 3 до 15 дней.
находимся в Москве м.Академическая
И оттуда же видео. Не токарный станок, но его функциональный элемент, оборудование вроде не "на коленке".
Прямая ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=IwSk1q1i56M
Вообще, ключ - "разварки". Видео много:
http://www.youtube.com/results?search_q ... search=tag
Остается мастеровых помучать насчет переварки посадочной плоскости, потому что родные диски Кантера - под камеру, со стопорным кольцом...
Сообщение ok_escudo 01 апр 2011 23:03
Жесть, что они делают с резиной... Это красиво? Без камеры там, конечно, не обойтись.
Прямая ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=LiaHHxVH9Yw
Сообщение ok_escudo 01 апр 2011 23:23
Жесть. Да у них сейчас аншлаг :)
Re: Мастерская РАЗВАРОК. [Мск] Принимаем заказы.
Дезацзуоатцзуатдзе » 15 мар 2011, 23:12
на данный момент сформировалась очередь до 25 апреля.
т.к. наши производственные помещения имеют некоторые ограничения по площади, мы временно приостанавливаем приём новых заказов.
о возобновлении записи будет сообщено
Сообщение 3WHouse 01 апр 2011 23:41
ok_escudo писал(а):Без камеры там, конечно, не обойтись.
это целая культура..
это как у нас ездить при ширине покрышки 12.5 на 5" дисках.
и без камеры при такой ширине ты просто не наденешь на нижний хамп.
зы. с наваренными хампами на стандартных станках можно надеть только при помощи камеры..))
Сообщение 3WHouse 01 апр 2011 23:51
ok_escudo писал(а):Остается мастеровых помучать насчет переварки посадочной плоскости, потому что родные диски Кантера - под камеру, со стопорным кольцом...
на твоих видево варях по кондуктору (хампы также) - см устройство своих дисков.
зы. поговори с Корулёвым..
Сообщение ok_escudo 02 апр 2011 10:16
3WHouse писал(а):на твоих видево варях по кондуктору (хампы также) - см устройство своих дисков.
То есть наварить хампы и сделать камерный диск бескамерным?
Кто такой Корулёв? Контакт?
Сообщение Megaslon 02 апр 2011 11:32
Отвечу за Виталия.
Сергей Корулев, команда МОЩЩ.
+7 903 730 23 23
http://www.offroadpower.ru/contacts.html
Megaslon
Сообщение ok_escudo 02 апр 2011 13:32
Cпасибо!
Сообщение ok_escudo 04 апр 2011 22:28
3WHouse писал(а):зы. с наваренными хампами на стандартных станках можно надеть только при помощи камеры..))
Виталь, чего-то я вчитался, и вопрос возник - так у тебя Деф на дисках с наваренными хампами - с камерами?
Сообщение 3WHouse 05 апр 2011 14:58
ok_escudo писал(а):Виталь, чего-то я вчитался, и вопрос возник - так у тебя Деф на дисках с наваренными хампами - с камерами?
нет. камеры только чтобы надеть на внутренний хамп.
далее её вынимают и бортируют как обычный dot :wink:
на нормальных станках с сильным компрессором бортируюцца без проблемм
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
