Mattrazz Trophy #18 итоги: призы и GPS рисование
Модераторы: mattrazz, Igant
Сообщение ok_escudo 20 фев 2011 13:21
Спасибо всем участникам! Особенное спасибо тем, кто поддержал идею GPS рисования.
Респект участникам "начальной школы" - думаю, им будет в следующий раз значительно интереснее, когда они приедут уже с GPS навигаторами!
Итак, результаты.
Для просмотра карт здесь на форуме надо, чтобы у вас отображались Google Maps. Если у вас интернет не быстрый, дождитесь загрузки карты и треков в окошках между текстом этого сообщения.
В "начальной школе" взятую точку (одну) привез только один экипаж - УАЗик на 35 колесах. Ему и полагался главный приз - GPS навигатор Garmin 60Cx. Жаль, что экипаж не дождался финального брифинга и награждения. Приз уходит на следующую покатушку, ибо заочно после мероприятия уже не выдается :)
В "средней школе" треков сдали пять экипажей. Первое место заслуженно взял Шаман с шестью выполненными фигурами, включая самые сложные: треугольник, квадрат, круг, звезда, крест, спираль. Посмотрите, как это выглядит на карте. Карта интерактивная - ее можно масштабировать, кликать по линиям:
Второе место получает Vostok, следовавший в спарке с Шаманом, который сдал пять фигур, из них четыре предложенные: треугольник, квадрат, круг, крест, и одну свою - "остров Сахалин" :) Карта:
Третье место у Papazu с двумя фигурами: предложенным треугольником и собственным домиком. Карта:
В зачете "ВУЗ" треки сдали то же пять экипажей. Первое место получает Китаец (Дмитрий) с пятью треками: треугольник, квадрат, круг, кораблик (немного погрызенный с кормы), крест. Отмечу, что фигуры надо было писать за один проход каждую. То есть нельзя сначала выполнить три стороны квадрата, уйти на крест, а после него дорисовать четвертую сторону квадрата. Поэтому квадрат у этого экипажа не полный. Карта:
Второе место, не напрягаясь, взял Рафаэль, выполнив между делом три фигуры: треугольник, квадрат и спираль. Правда, я при обработке результатов думал - квадрат это или круг, но то, что фигура замкнутая - однозначно :) Карта:
Третье место однозначно принадлежит экипажу NostraTerra, не смотря на то, что они сдали одну-единственную фигуру (а в этом зачете еще сдавали и две фигуры). но зато какую! Огромный, ровный кораблик во все поле, в поперечнике в 1000 метров! Вот как это выглядело на карте:
В зачете "аспирантура" трек сдал (и то после уговоров :) ) только один экипаж, который и получил первое место - Розыск. Вот его трек. Хотя трек этого как бы "квадрата" и не пересекал овраг в заданном коридоре (отмечено точками), но это было желательным, но не обязательным для зачета условием. Карта:
Re: Mattrazz Trophy #18 итоги: призы и GPS рисование
Сообщение ok_escudo 21 фев 2011 02:02
По остальным трекам и экипажам.
SAV1978 - сорри, но на момент сдачи треков выгруженные из прибора (программа Автоспутник, насколько я помню?) файлы .trk/.tsi я не прочитал. Стандартные форматы .gpx, .plt, .kml - пожалуйста... Я знаю о программе GPS Babel, может быть, в следующих мероприятиях буду использовать (если она это прочитает).
В зачете "средней школы" ровный и красивый кораблик нарисовал Awhat. Посмотрите, как он рисует кораблик с флагштоком, хорошо видно, как машина буксовала, но экипаж настойчиво продолжал пробивать именно прямую линию. Для просмотра видео в лучшем качестве выбирайте настройки и смотрите в полный экран.
Прямая ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=Da9FjUUpHa4
Еще один сданный трек - треугольник (или два треугольника? :) )от Sham. Карта.
В зачете "ВУЗ" - экипаж Biv67. Треугольник (два раза) и круг. Карта:
И экипаж Рун. Треугольник. Карта:
По трекам все.
Сообщение Igant 21 фев 2011 02:09
Зачёт, Олег!!! быстро как!!!
Сообщение ok_escudo 21 фев 2011 02:36
Выводы.
Треугольник - фигура простейшая, и все ее рисуют. Но сделать его РАВНОСТОРОННИМ ой как сложно. Как и квадрат с точно одинаковыми сторонами. Думаю, что треугольник должен стать по баллам выше квадрата.
С кругом кто его проделал справлялись почти все. Но все круги были очень маленькие. Попробуйте его сделать размером в 1000 метров?!
Спираль для тех, кто ее сделал, оказалась простой. Надо будет понизить ее сложность.
Крест оказался то же не очень сложным, но это при маленьких масштабах. Думаю, при большом размере все будет сложнее.
Кораблик уже относится к области творчества, и, по-моему, он был более интересен участникам.
Па именно содержательной части GPS рисования - по внедорожной. Погода внесла значительный коррективы, и для первого раза для большинства участников задача рисования отодвигалась на второй план, а на первом было хотя бы вообще проехать по этой снежной целине. Но вот в этом сочетании и есть самая конфетка. Правда, для "аспирантуры" из-за этого рисования не вышло вообще. Зато упражнение "заснеженный овраг" (как-то Костя Маркиз проводил замечательнейший мастер-класс на эту тему) вышло на все пять баллов.
Кто хочет выскажитесь - интересна ли была предложенная идея? Будете ли еще участвовать в такой игре? Ведь освоив рисование элементарных фигур можно делать куда более интересные вещи. Например, такие:
Прямая ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=TlZ6T5HoKq4&feature=related
Сообщение ok_escudo 21 фев 2011 02:38
Если кто читал эту ветку раньше - перечитайте первые два сообщения, я информацию писал в режиме правки сообщений.
Сообщение mattrazz 21 фев 2011 09:21
ok_escudo писал(а):Выводы.
Да Олег, идея классная, но думаю в большей степени она подходит для штатных и близких к этому автомобилей, для рисования на точность, на простых участках ландшафта.
ok_escudo писал(а): Хотя трек этого как бы "квадрата" и не пересекал овраг в заданном коридоре (отмечено точками), но это было желательным, но не обязательным для зачета условием.
этого как? в бамашке иначе было написано
mattrazz
Сообщение ok_escudo 21 фев 2011 10:45
Ну, я знал, что писал :) Дословно:
Для вашего зачета обязательно, чтобы часть каждой фигуры была с одной стороны оврага, а другая часть –с другой. Постарайтесь, чтобы переход оврага проходил в заданном коридоре
Чем больше пересечений оврага в заданном коридоре – тем выше пилотаж!
Так что обязательности по коридору не было и трек идет в зачет :)
Да и не соревнование же Матрас! А игра. Вот когда отдельное соревнование сделаем - там все будет по регламенту :thumbsup:
Сообщение ok_escudo 21 фев 2011 10:52
mattrazz писал(а):Да Олег, идея классная, но думаю в большей степени она подходит для штатных и близких к этому автомобилей, для рисования на точность, на простых участках ландшафта.
Это само собой, как наиболее просто реализуемое. И катание стандарта по полю приобретает дополнительный к навыкам вождения смысл. И ЛКП не царапается :) Хорошо применимо как раз для снега и раскисшего "в ноль" поля по весне-осени.
А вот про сложный рельеф не согласен. Надо попробовать. Тест в этот раз просто не удалось провести. И фигуры задумывать надо однозначно больших размеров - не менее километра. Чтобы отклонения в десяток-другой метров от намеченной прямой не сказывались на общем виде картинки.
Сообщение mattrazz 21 фев 2011 11:11
ok_escudo писал(а):Дословно:
тогда сорри, я значит не разглядел.
mattrazz
Сообщение 3WHouse 21 фев 2011 11:54
ok_escudo писал(а):А вот про сложный рельеф не согласен. Надо попробовать.
сейчас в овраге был бесперспективняк по рисовании прямых или других назначенных линий.))
по фигурам: довольно наглядно на рисунке любой фигуры смотрелся треугольничег (обозначения точки с указанными гпс-координатами??). либо нужно было указать разные обозначения, с расшифровкой в условных обозначениях :?
Сообщение mattrazz 21 фев 2011 12:05
у меня была мысля о том, что любую закорючку, которую экипаж получит при прохождении оврага теоретически можно включить в более сложный рисунок, не геометрическую фигуру.
Но это все равно не для позавчерашних условий задание.
mattrazz
Сообщение vostok 21 фев 2011 13:38
Участвовать будем. Более интересные вещи делать можно, я даже понимаю куда Вы клоните :) Хвост мы уже умеем рисовать.
Не Ваши родственники организовывали Маттразз 462-го года до Н.Э. в Перу? Если да, то давно хочу спросить: (как бы поприличнее...) что по задумке автора вставили обезьяне в жо... между задними лапами и хвостом?
Сообщение mattrazz 21 фев 2011 14:07
дорожка от лагеря ))
mattrazz
Сообщение RussoBalt 21 фев 2011 15:20
:jeep_cool_transp: Красиво у вас было,холст! просто улет :lol: холст!
Сообщение vostok 21 фев 2011 22:51
Ну Вам виднее :D :mrgreen: :D :mrgreen:
Зато теперь все понятно на счет аватара. На доисторических фото первые орги Маттразза?
Лично для меня осталась невыясненной только этимология термина Маттразз. Судя по обилию дублирующихся согласных, слово родилось в языке - антиподе финского, в котором в моде двойные гласные. В противовес финнам, это должны быть о-о-очень быстрые люди. Откройте тайну, откуда взялось слово "Маттразз"?
Вернуться в MT #18 (19/02/2011)
