О "тонкостях" GPS-рисования
Новая офф-роуд дисциплина - регламент, соревнования, результаты, обсуждения.
Сообщение geomysl 19 фев 2012 20:48
Речь пойдёт действительно о тонкостях, то есть о точности прорисовки фигур в GPS-треках, соответствии трека физическим следам на снегу.
С этим соответствием будут большие проблемы, если проигнорировать чисто техническую сторону вопроса!
Проблема первая. Если размер фигуры небольшой - получается не пойми чего. Например, честный, красивый круг диаметром 20 м не прописывается вообще. Физическая причина: местоположение определяется по GPS c точностью 10 м и хуже... Посему - минимальный размер элемента фигуры должен быть метров 50, в том числе - радиусы закругления.
Проблема вторая - частота записи точек трека. Если вы будете "рисовать" быстро, на треке будет совсем не то, что вы нарисовали. Например, при скорости рисования 15 км/час вы проезжаете 5 метров за 1 секунду. При дискретности записи "1 точка каждые 15 секунд" что-либо разичить на треке можно будет, если размер элемента фигуры больше 225 метров...
Выводы:
1. Рисуйте большие фигуры - чем больше, тем лучше.
2. Рисуйте медленно. Чем медленнее - тем лучше. "Бразды пушистые взрывая" нарисовать ничего не получится.
3. Настройте свой прибор, пишущий GPS-треки, на максимальную частоту записи точек!!!
Обращение к гуру GPS-навигации. Дайте народу конкретные технические советы по настройкам их приборов/программ...
Re: О "тонкостях" GPS-рисования
Сообщение Шаман 19 фев 2012 21:29
есть доля истины, но не все так фатально.
1 . 15км/ч это скорее 0,5 м/с
2. опыт прошлого года показал что фигуры небольшого размера вполне адекватно выглядят. нужно залезть в тему прошлого зимнего маттраза и увидешь спираль которую я нарисовал. скорость километров 20. диаметр не больше 50
Сообщение geomysl 19 фев 2012 22:05
Шаман писал(а):есть доля истины, но не все так фатально.
Нет. Здесь не доля истины, а истина, как таковая. Все приведенные мною расчёты - правильные.
Арифметика - наука строгая. :wink: .
По-простому, на примере. Пешеход. 1шаг в секунду. Длина шага - 0,75 м. В одном часе 60 минут, в одной минуте - 60 секунд. Итого - в одном часе - 60х60=3600 секунд.
Таким образом, пешеход, делающий каждую секунду шаг 0,75 м за час пройдёт 0,75х3600=2700м. То есть, его скорость будет 2,7 км/час.
А 15 км/час - это:
15000(м)/3600(с)=4,167(м/с), если уж совсем точно...
З.Ы. Частота записи точек для рисования д.б. не реже, чем 1 точка в секунду. Лучше две точки в секунду. Во многих приборах эту частоту можно настроить. Но не во всех. Классически в примитивных навигаторах - точка пишется каждые 15 секунд.
З.З.Ы. Если кто-нибудь выпишет по полю действительно красивую, аккуратную картинку, а та треке получится чёрт-те что - обидно ведь будет...
Сообщение Шаман 20 фев 2012 07:05
Блин, вот я тупанул. Кнечно же 5 м/с. 36км/ч это же 10 м/с.
Аааааа, Я ТУПОЙ :laughing4: :BangHead: :BangHead: :BangHead:
Вернуться в 4x4.gpsdrawing.ru
