Мобильный + Рация на два диапазона 136-174MHz и 400-470
Сообщение ciphone88 07 сен 2011 16:29
Мобильный + Рация – Puxing D03 / P-A-968 – дает полную свободу в выборе способа и вида связи в любой момент (pa968).
Вы всегда на связи одновременно: для звонков по мобильному телефону (для двух SIM-карт одновременно) и для вызова по рации (в двух диапазонах: VHF и UHF):
? Если Вам требуется бесплатная связь (безе участия оператора), мгновенное соединение нажатием одной кнопки (менее чем через 1 сек) с одним абонентом или группой (групповой вызов - конференция) – вы используете рацию;
? Если необходима связь на больших расстояниях (>5км) вы используете мобильный телефон.
Общее описание
Мобильный + Рация – Puxing D03 / P-A-968 - мобильный телефон с рацией (pa968):
? 2 SIM карты, обе активные,
? GSM 850/900/1800/1900,
? рация на два диапазона VHF 136-174MHz и UHF 400-470MHz,
? два уровня мощности 0,5Вт и 2Вт;
? девяти уровневая функция VOX (авто определение голоса);
? фонарик, камера, аудио/видео плеер (МР3/4), диктофон, SMS/MMS, интернет.
Телефон состоит из двух блоков, которые присоединяются друг к другу:
? мобильный телефон с дисплеем, клавиатурой и съемным аккумулятором (750мАч);
? модуль рация со встроенным аккумулятором (2000мАч).
Оба блока работают одновременно. Приоритет можно указать в параметрах меню.
Питание обоих модулей является взаимодополняющим: аккумулятор мобильного телефона, параллельно с телефоном может питать рацию и аккумулятор рации параллельно с рацией питает мобильный телефон.
При необходимости модуль рации можно отстегнуть и Вы получите легкий и миниатюрный мобильный телефон толщиной 9мм с двумя SIM-картами.
В комплект поставки входит кожаный чехол, который защищает аппарат от ударов, пыли и брызг.
Цена: 6900 руб.
ciphone88@gmail.com
т.:8-906-059-21-80
Телефон+рация:
Телефон без рации:
Параметры:
Мобильный телефон
Диапазон: GSM 850/900/1800/1900MHz
SIM: две SIM карты, обе активны
Экран: 2,2-дюйма, QCIF 176*220
Память: 128Мб NOR FLASH + PSRAM 32Мб, поддержка TF карты
Камера: 0,3-мегапикселя
Фонарик: Да
Громкая связь: Да
Интернет: WAP
Сообщения: SMS/MMS
Мультимедиа: FM-радио, камера, просмотр изображений, видео-плеер, аудио-плеер MP3, диктофон;
Программы: календарь, список дел, будильник, калькулятор, конвертер величин, конвертер валют, мировое время, чтение электронных книг, игры;
Языки: английский, русский;
Батарея: 3.7V/750mAh, литий-ионная;
Рация (Walkie Talkie) – профессиональная рация:
Диапазон частот: VHF 136-174MHz и UHF 400-470MHz;
Мощность: 0,5Вт и 2Вт (устанавливется в меню аппарата);
Шаг частоты: 5/6.25/12.5/25KHz;
Функция VOX: 9 уровней;
Стабильность частоты: 2.5PPM;
Модуляция: FM;
Сопротивление динамика: 8Ом;
Антенна импеданс: 50Ом;
Батарея: 2000mAh, литий-ионная, встроенная;
Комплектация
Модуль мобильного телефона – 1шт;
Модуль рация – 1шт;
Задняя крышка телефона – 1шт;
USB-кабель – 1шт;
Зарядное устройство – 1шт;
Наушники – 1шт;
Антенна – 2шт;
Аккумулятор – 1шт;
Кожаный чехол – 1шт.
ciphone88
Re: Мобильный + Рация на два диапазона 136-174MHz и 400-470
Сообщение geomysl 07 сен 2011 22:30
А я вот что подумал: с ведь этой штукой можно переезжать границы практически не прячась :wink:
Интересная штучка. Но придётся покупать пару и куда-то девать свой "штатный" коммуникатор со всякими жипиэсами, андроидами и гугль-мапсами... :icon_scratch:
Сообщение ok_escudo 13 сен 2011 12:19
Реально интересная штука, я как-то пропустил это сообщение. Насчет провоза через границу - да, может облегчить.
Китайцы молодцы, клепают гибриды, только шум стоит. Но когда же, когда они рацию скрестят не с обычным телефоном, а с коммуникатором, да под свободным Андроидом, для которого мульены энтузиастов пишут программы? Вся схемотехника для этого есть. А Андроид, получив еще один коммуникационный канал по радио (отличающийся от BlueTooth и WiFi хоть и меньшей на два порядка скоростью, зато большей на два порядка дальнобойностью и полной автономностью от базовых станций) предоставит замечательную новую функциональность. Это и персональные аварийные маячки, и взаимное отслеживание всех экипажей колонны в движении в реальном времени (а не как сейчас Гугл Локатор с задержкой в две минуты в лучшем случае), и много еще чего.
Сейчас этот гибрид сможет заколхозить радиолюбитель-энтузиаст. Но качественное воспроизведение "колхоза" хотя бы на пяти экземплярах проблематично. У Гармина была модель GPS, скрещенного с рацией - для охотников, смотреть, где собаки бегают, но доступная функциональность ограничена только одной этой задачей, не очень бюджетно, и уже не выпускается. Есть системы блочной цифровой транковой связи с такими функциями, но это профессиональные, и о бюджетности речи не идет. Есть спецзаказные системы, решающие такие задачи - но это то же не массовый сегмент.
ciphone88 - если хоть как-то можешь повлиять на китайцев, донеся им такую мысль, сделай, плиз! :thumbsup:
Сообщение ok_escudo 13 сен 2011 12:23
ciphone88 - дай хорошую скидку на две штуки, куплю на тест - и будем рекламировать на внедорожных мероприятиях живьем! :hello2:
ЗЫ. Можно в личку.
Сообщение geomysl 13 сен 2011 12:58
Фантазия. Экспедиционный коммуникатор. Всё в одном флаконе, включая спутниковый телефон и "зонтик" для выхода в Интернет в комплекте...
Вот только китайцы - мастера копирования, но не мастера создания... Сдаётся мне, что скрещивание рации и телефона на защёлке - предел их креативных способностей. А жаль.
Сообщение ok_escudo 13 сен 2011 18:33
geomysl писал(а):Фантазия. Экспедиционный коммуникатор. Всё в одном флаконе, включая спутниковый телефон и "зонтик" для выхода в Интернет в комплекте...
Там не просто на защелке. Все управление рацией идет из меню телефона. Телефон выполняет функцию типа выносной передней панели на автомобильных рациях, то есть по стыковочному интерфейсу, для этого в прошивке телефона соответственно программный блок написан. Чего бы этот интерфейс не отдать как внешнее устройство к коммуникатору?
ЗЫ. Видео про эту модель на ютьюбе полно.
Сообщение Primus 27 сен 2011 11:13
еще,
Military Outfone BD351G
Military Multi-functional Cell Phone военный телефон.
Outfone BD351G - телефон, предназначенный для использования в армии, ведь он обладает всеми характеристиками для использования в суровых военных условиях. Прочный корпус защищает телефон от падения, устойчив к статическим и динамическим нагрузкам, пыле и водонепроницаемый (сертификат стандарта IP57). Ко всему прочему в телефоне имеется GPS навигатор, электронный компас и барометр. Согласитесь, очень нужные и удобные вещи. Но самой важной особенностью является то, что в телефоне помимо самого телефона есть еще и рация! Да, да, Outfone BD351G может работать как радиостанция Wakie-Talkie по принципу PTT (нажал и говори). Эту функцию по достоинству смогут оценить многие. Ведь внешне он совсем не похож на рацию. Чтобы использовать его как радиостанцию надо перевернуть его к себе задней крышкой, убрать заглушку и вставить антенну рации. Динамик и микрофон рации находятся на задней стенке телефона. Дальность связи может достигать 3-5км в зависимости от условий использования. Что для походных условий очень прилично. Телефон оснащен мощным аккумулятором.
Остерегайтесь подделок!
Основная спецификация: защищенный, прочный, противоударный, водонепроницаемый, неубиваемый телефон-рация с GPS
Форм-фактор: моноблок
Корпус: эбонит, непористый пластик
Доступные цвета: зеленый
Габариты: 120х54х25 мм
Емкость батареи: 1400 мАч
Время работы в режиме ожидания: более 500 ч.
Время работы в режиме разговора: более 10 ч.
Сеть: GSM 850/900/1800/1900 Мгц
Вес: 175гр (с аккб)
Защитные характеристики Outfone BD351G:
Защита от воды и пыли: стандарт IP57, IPX7
Статическая нагрузка: более 1,5 тонн
Динамическая нагрузка: падение с высоты до 2м
Возможности телефона Outfone BD351G:
- работа с 1SIM-картой
- цветной дисплей 2.0" QVGA 240x320
- фото/видео-камера 2,0 Mpix со вспышкой (максимальное разрешение 640х480)
- Bluetooth 2.0
- поддержка Java
- MP3/MP4-плеер
- FM-радио
- чтение электронных книг
- встроенная память ROM 1Gb + RAM 512Mb
- поддержка карт памяти microSD (до 16Gb)
- черный список
- Фонарик
- очень громкие стерео-динамики
- телефон имеет сертификат IP-57 (защита от повреждений при попадании пыли и от струй воды под давлением с любого направления, по заявлению производителя)
- телефон устойчив к воздействию соли, тумана, влажности, тряски при транспортировке и резких перепадов температуры
- телефон имеет защиту от вибрации в диапазоне от 5 Гц до 500 Гц
- корпус телефона из непористого материала препятствует проникновению микрочастиц
- рабочий диапазон температур от -20°C до +55°C
- отличная слышимость в шумной обстановке
- записная книжка телефона до 1000 контактов
- стереодинамики, 64-тональная полифония
- GPRS, WAP, SMS, MMS, отправка SMS группе
- 5 будильников, калькулятор, быстрый набор
- диктофон
- календарь, задачи, мировое время, конвертер единиц и валют, секундомер
Возможности радиостанции Outfone BD351G:
- прием/передача в диапазоне 400-470МГц
- установка частоты путем набора на клавиатуре, разрядность 7 цифр
- вид модуляции - FM
- поддержка кодов CTCSS
- регулируемая выходная мощность - High/Low
- шумоподавитель
- работа на разнесенных частотах прием/передача
- дальность связи до 5 км
Дополнительные возможности Outfone BD351G:
- GPS приемник с картами России и Украины
- утилита по определению координат местоположения
- барометр
- высота и относительная высота
- электронный компас
- краткосрочный прогноз погоды
Комплектация Outfone BD351G: аккумулятор, сетевой адаптер, стерео гарнитура, usb кабель, кабель-переходник, usb прикуриватель, антенна, фонарик с ручным заводом.
http://www.china-tel.ru/katalog/product ... fone-bd351
Сообщение ciphone88 19 ноя 2011 10:16
Outfone BD351G (A86 / A83) – телефон+рация 400-470МГц+GPS - противоударный, водонепроницаемый, ударопрочный, неубиваемый.
Теперь в Москве.
11000руб.
ciphone88@gmail.com
т.:8-906-059-21-80
ciphone88
Сообщение alexpri 28 мар 2012 18:48
Проблема в том, что установленная навигационная система Сунави на этом телефоне представлена картой Демо версия. На моём дивайсе GPS работать перестал. Причину пока не определил, но есть подозрение, что время Демо карты истекло. Скачать новую не представляется возможным - не могу найти. Карты Сунави для других китайцев не подходят.
Кстати, могут возникнуть проблемы с установкой интернета. С трудом, но я нашёл, как это сделать:
http://china-gsm.ru/forum/topic/4832/
alexpri
Вернуться в Барахолка
