Как встраивать видео на форум
Сообщение ok_escudo 17 май 2010 12:47
Как встраивать youtube на форум:
Не надо давить на кнопочку "Встроить" и брать оттуда код! Просто возьмите адрес страницы из адресной строки ввода в вашем браузере!
И вставьте его между тегами [youtube][/youtube]
Re: Как встраивать видео на форум
Сообщение ok_escudo 26 июл 2010 20:20
Ка встраивать Yandex Video.
Получаем код встраивания, который с тегами <object>.
И потом код встраиваем в текст сообщения на форуме:
Получаем:
Сообщение ok_escudo 28 фев 2012 10:21
Как встраивать Vimeo
Идем на страничку с видео и кликаем на иконку EMBED в правой части изображения:
На всплывшем окошке выбираем ссылку "Customize embed options"
Меняем горизонтальный (первый) размер на 800, кликаем по вертикальному (второму) размеру мышкой - он автоматически пересчитается, и после этого подсветится содержимое блока "Get the embed code" - его копируем в буфер обмена целиком:
При редактировании текста сообщения на форуме выбираем кнопку "vimeo" и между тегами
Код: Выделить всё
[vimeo][/vimeo]
вставляем полностью скопированный с Vimeo код встраивания. Готово!
Есть одна особенность: встроенное видео не отображается в режиме предпросмотра при составлении сообщения, там будет просто пустое место. Но после отправки сообщения отображение появится. Почему - я пока не знаю. Результат будет выглядеть так:
Маттразз-21 - это не только авто! from Geo Mysl on Vimeo.
