Как вставлять фотографии на форум
Сообщение ok_escudo 20 июн 2010 23:31
Показывать фотографии на форуме можно по-разному, как прикреплением их непосредственно к тексту сообщения, так и размещением на своих любимых фотохостингах. Здесь собраны все поддерживаемые на данный момент нашим форумом варианты. Их список будет пополняться по мере высказывания пожеланий на подключение ваших любимых фотохостингов.
Комментарии в это теме запрещены, чтобы ее можно было читать как справочник. Пожелания высказывайте в теме "Пожелания и сообщения о проблемах форума и сайта (helpdesk)"
Re: Как вставлять фотографии на форум
Сообщение ok_escudo 20 июн 2010 23:57
Самые простые способы, встроенные в движок форума.
Прикрепление к тексту сообщения.
  • Это самый простой способ - когда количество фотографий всего одна-две-три, или для тех, кто не решается узнать что-то новое для целого альбома фотографий. А вот в случае такого размещения целого альбома длина цепочки сообщений на форуме значительно разрастается, и читать такую тему становится сложно. Может быть, в скором времени, придётся закрыть возможность прикрепления к сообщению более трех вложений.
При написании сообщения, ниже окошка ввода текста и кнопок "Сохранить", "Предпросмотр" и "Отправить", выберите вкладку "Добавить вложения", нажмите кнопку "Выберите файл", выберите файл на вашем компьютере в стандартном диалоговом окне, и после этого нажмите кнопку "Добавить файл". Описание фотографии можете ввести (или не вводить) в строке "Комментарий к файлу".
Эту процедуру нужно проделать для всех прикреплаемых фотографий. После каждого прикрепления между окном ввода текста и кнопками "Сохранить", "Предпросмотр" и "Отправить" в появившемся блоке "Опубликованные вложения" будут добавляться ссылки на закачанные фото.
Если больше ничего не делать, то при отправке сообщения все фотографии будут размещены в порядке их закачки в конце, после текста сообщения. Если же поставить курсор в нужном месте текста и нажать на кнопку "Вставить в текст сообщения" (см. картинку выше) напротив нужной фотографии, то можно разместить фото на в конце, а в любом месте текста, где это логично по ходу повествования, как сделано вот в этом моем сообщении ;)
Вставка ссылки на картинку.
Вообще самым простым способом показать на форуме картинку, если она уже где-то лежит в интернете, является вставка на нее ссылки. Не надо копировать саму картинку к себе на компьютер, а потом закачивать на форум в виде прикреплённого файла! Достаточно нажать кнопочку "Img"
и между появившимися тегами [img ] и [/img ] вставить http адрес картинки.
Отображаться фото будет примерно так:
Если кликнуть по кратинке, то она открывается в большом размере поверх основного окна форума, если кликнуть еще раз - она спрячется обратно.
Сообщение ok_escudo 21 июн 2010 00:43
Слайдшоу (вариант 2) на gallery.ru
Как обычно, регистрируемся на gallery.ru, создаем там альбом и закачиваем фотографии. В режиме просмотра альбома нажимаем на кнопочку "HTML, BB коды"
В появившемся окне выбираем закладку "Слайдшоу 2" и копируем в буфер обмена код альбома.
К сожалению, тут нет возможности скопировать только часть кода, а только весь его целиком. Поэтому придется сделать жутко сложную операцию :tongue3: по вырезанию только нужного фрагмента перед вставкой на форум. В нужном по смыслу месте текста сообщения на форуме давим на кнопочку "galleryru2" и между тегами [galleryru2 ][/galleryru2 ]вставляем скопированный в буфер обмена код:
Из вставленного текста удаляем всё, за исключением http адреса вашего альбома (см. картинку выше, без кавычек!), должно остаться что-то типа такого:
Поздравляю! Вы можете отправлять сообщение. Ваше слайд-шоу на форуме будет выглядеть так:
Для удобства после слайдшоу приводится кликабельная ссылка на него. Перейти к детальному просмотру на сайте gallery.ru можно, кликнув по центральной отображаемой фотографии. Кликая на боковые фотографии, вы пролистываете ленту альбома вправо-влево.
Сообщение ok_escudo 21 июн 2010 01:21
Слайдшоу на netprint.ru
Как обычно, регистрируемся на netprint.ru, создаем там альбом и закачиваем фотографии. В режиме просмотра альбома выбираем кнопочку "Действия с альбомом", а в выпадающем списке - "Слайдшоу".
Откроется новое окно, в котором надо скопировать в буфер обмена http адрес слайдшоу:
В нужном по смыслу месте текста сообщения на форуме давим на кнопочку "netprint" и между тегами [netprint ][/netprint ]вставляем скопированный в буфер обмена адрес:
Для удобства после слайдшоу приводится кликабельная ссылка на него. Перейти к детальному просмотру на сайте netprint.ru можно, кликнув по ней.
  • Замечение от 21 июня 2010 г.: на серверах netprint.ru, вероятно, в последнюю неделю произошла авария, в связи с чем отображение слайдшоу иногда сильно притормаживало, но, самое главное - часть из уже закачанных туда фотографий пропала, и вместо них выводится картинка "Изображение временно недоступно"... :cry:
Сообщение ok_escudo 21 июн 2010 01:39
Слайдшоу на Фото@mail.ru
Регистрируемся на mail.ru, выбираем закладочку "Фото"
а потом - ссылку "Мои фото"
дальше создаем альбом, закачиваем фотографии - всё, как обычно. В режиме просмотра альбома выбираем ссылку "Слайдшоу"
На новой странице кликаем по ссылке "Получить код" и в открывающемся поверх блоке ищем "600х600 пикселей, для вставки на сайт".
Выделяем весь код полностью и вставляем его между тегами [mailru ] [/mailru ], нажав в редакторе сообщения на форуме соответствующую кнопочку "mailru"
Для удобства после слайдшоу приводится кликабельная ссылка на него. Перейти к детальному просмотру на сайте Фото@mail.ru можно, кликнув по отображаемой фотографии.
Сообщение ok_escudo 21 июн 2010 02:59
Слайдшоу на Яндекс Фотках
Регистрируемся на yandex.ru, выбираем закладочку "Фотки"
а потом - ссылку "Мои фотки"
На новой странице кликаем по ссылке "Код для вставки на сайт или в блог" и в открывающемся поверх блоке копируем в буфер обмена полностью текст первого окошка:
Вставляем скопированный текст полностью между тегами [yandexfotki] [/yandexfotki], нажав в редакторе сообщения на форуме соответствующую кнопочку "yandexfotki"
Сообщение ok_escudo 21 июн 2010 03:18
Какие еще фотохостинги надо подключить к форуму? Пожелания высказывайте в теме "Пожелания и сообщения о проблемах форума и сайта (helpdesk)"
Сообщение ok_escudo 31 окт 2010 21:40
Слайдшоу на веб-альбомах Picasa
Пока заготовка текста, кто знает - то поймет уже сейчас :) кнопочка я форме написания сообщения есть.
Код: Выделить всё
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&hl=ru&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F108678661467069224981%2Falbumid%2F5534273703574382913%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dru" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
